créé le 12/08/2019 à 22:34
Le lave linge réf. WOL 1600 FF/02 ne démarre pas après avoir sélectionné un programme et après avoir appuyé sur le bouton Start. Le LED "program" ne s'allume pas lorsque l'on choisit un programme.
J'ai vérifié avec un multimètre le bouton sélectionneur. (faible résistance dans toutes les positions et la tension 220V. est OK.
J'ai aussi vérifié les autres éléments auxiliaires: pompe de vidange, balais moteur de la cuve, verrou porte, etc.
Comme le LED programme ne s'allume pas je soupçonne la carte électronique. (réf. 5WK51317 05).
le 13/08/2019 à 07:35
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
si vous êtes sur que le véroou de porte est bon
voir carte de commande.
le 13/08/2019 à 07:39
faute de frappe.
c'est verrou et non véroou de porte
le 20/08/2019 à 21:04
Vous m'avez fait douter concernant une éventuelle panne du verrou de la porte.
J'ai pourtant bien mesuré et j'ai fait également un test en faisant un shunt sur le contact du verrou.
Dans le protocole de démarrage il me semble que le contact de la verrou intervient seulement au moment de lancer le départ du cycle et non au moment de la sélection du programme. Or dans mon cas après délection d'un programme le LED "programmé" ne s'allume pas. D'où mes soupçons d'un défaut de la carte électronique.
Si quelqu'un a une expérience similaire, je suis preneur ..
merci.
le 22/10/2019 à 23:15
Voici le retour de diagnostic: C'est bien un problème de la carte électronique. J'ai changé une résistance qui a grillé ainsi que le convertisseur dans le circuit d'alim 12 Volt.
Le LED s'allume à nouveau. Reste à essayer maintenant dans le lave linge qui se trouve à 380km. ..
