créé le 12/08/2019 à 20:59
j'essaie de reparer un lave vaisselle bosch SGS53E72EU qui se remplit puis vidange aussitôt.
Le vidage est commandé par la montée du flotteur rouge qui actionne le micro contact (quand je maintient le flotteur enfoncé, la vidange ne se fait pas.
Les essais que j'ai faits:
- changement du débimetre, l'ancien avait une resistance residuelle quand le relais reed est collé, j'ai vérifié que le signal du débimetre arrive bien au connecteur qui est sur la carte de commande
- test de l'électrovanne: resistance 3,5kOhm tension 230V quand l'eau rentre et 0V quand la vidange se fait: l'electrovanne me semble ok
- nettoyage du tuyau qui arrive dans la cuve (il n'était pas vraiment sale)
- nettoyage de du répartiteur (plaque transparente sur le coté de la machine avec le petit piston)
Tout ceci sans résultat.
Qu'est ce qui peut faire que le flotteur commande la vidange avant qu'un cycle de nettoyage demmarre? ou qu'est ce qui fait que l'électrovanne ne coupe pas l'arrivée quand le débimetre a mesuré une quantité suffisante d'eau?
Est que en plus du débimetre il y a un pressostat sur ce modele?
le 12/08/2019 à 21:54
XRumer 18.x.x GSA Search Engine Ranker ) [b] pokras7777[/b]
le 19/09/2019 à 08:39
Ca y est le lave vaisselle fonctionne à nouveau: erreur du revendeur sur la référence du débitmètre qui a un connecteur inversé! avec le bon modèle tout fonctionne.
Merci pour vos conseils
Cordialement,
le 07/07/2020 à 23:22
