créé le 11/08/2019 à 22:44
La résistance de mon whirlpool awz3428 a des cosses très noircies. Il me semble que ce soit donc la raison pour laquelle il ne chauffait plus. Mais pourquoi elles ont noircies ?
Si je remplace la résistance, qu'est-ce que je dois faire pour éviter ce noircissement/brulure ?
Y a t-il une sécurité pour éviter un incendie en cas de surchauffe sur les sèches linges ?
le 12/08/2019 à 10:10
si les fils qui connectent la R de chauffe sont noircis c'est à cause de pb de mauvais contacts entre les bornes de la resistances et les cosses.On dit que les cosses charbonnent
pour éviter çà il faut
que les bornes de la resistance soient propres et pas oxydées , pas de souci si vous mettez une R neuve
que les cosses des fils ( type raster 5 mm) qui se branchent sur la R soient également propres et nettes ( donc bien les nettoyer)
que le contact cosses bornes ne soit pas lache , bien serré , il faut peut être pincer un peu les cosses pour assurer un bon contact sur les bornes ( c'est super important .
en cas de surchauffe il y a sur le bloc de résistance un thermostat de sécurité nomme TL ( thermostat limiteur ) il coupe l'alimentation si la température atteint une limite max des fois 175 ou 240 °C ça dépend des machines
bien cordialement
mamigas
le 12/08/2019 à 20:03
sur AWZ-3428 le thermostat de sécurité dit thermostat limiteur (TL)est de type non réarmable 260°C ( ce qui pour moi est trop élevé 220 serait un max !) si la température du bloc atteint cette limite TL s'ouvre coupant l'alimentation de la résistance et comme il n'est pas ré armable il est fichu
bonne soirée
mamigas
le 12/08/2019 à 22:56
Comment peut-on éviter cette surchauffe ?
N'est-ce pas un sèche lige dangereux avec 260 degré en limite dans ce cas ?
le 14/08/2019 à 09:29
sur ces appareils il y a toujours 2 klixons
un de service exemple 160° et l'autre de sécurité exemple 175°)au cas ou le premier( de service) à un problème et dès que la températur aille audessus le deuxième coupe le circuit de chauffe.
le 14/08/2019 à 14:24
j'ose croire que les labos d'études de chez Whirlpool emploient des gens sérieux et responsables et si le TL est du type 260°C ils l'ont mis en connaissance de cause même si perso je pense que c'est trop élevé
A force de trouver l’obsolescence programmée partout et remettre en cause les design on va revenir au bon vieux fil à linge dans le jardin en guise de seche linge ..... et je suis pour dans la mesure ou on a de la place et le soleil
le 21/08/2019 à 23:17
J'ai acheté une résistance et ses klixons neuf. Mais ça ne chauffe toujours pas. J'ai contrôlé tous les câbles à la main et tout est bien branché. Je n'ai pas de multimètre, quel test je peux faire en plus ? Merci
