créé le 10/08/2019 à 13:31
J'ai un souci sur mon LV HAIER DW12 EFET. Il démarre, se remplit d'eau, fait un bruit sourd pendant quelques mn et s'arrête en clignotant en continu, et en émettant 4 bips, puis un silence, puis 4 bips etc... Il y a de l'eau froide à l'intérieur et les parois de la cuve sont sèches..
Quel est ce code panne ?
Merci par avance
le 11/08/2019 à 09:43
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
généralement un code erreur est signalé .
pouvez vous nous dire une fois que le signal sonore retentit l'indicateur du temps restant change sur l'affichage exemple "E4"ou "E5"
le 11/08/2019 à 21:53
Sur ce modèle, il n'y a pas d'affichage digital. Juste un bouton marche/arrêt, une diode rouge et un sélecteur de programme à tourner.
Je suppose que c'est le nombre de bip qui nous indique le code erreur..
A +
le 12/08/2019 à 08:02
code erreur 4: nous donnes un problème de chauffe de l'eau.
donc pour commencer: contrôler la valeur de la résistance , et de la sonde ctn
le 12/08/2019 à 10:05
j'ai fais une erreur de recherche.
ne tenez pas compte du code erreur 4
ce code concerne un lave linge et non un lave vaisselle.
