créé le 31/07/2019 à 14:11
Quel que soit le programme sélectionné, dès que j'appuie sur start la pompe de vidange démarre et s'arrête aussitôt puis, plus rien. Il n'y a pourtant pas d'eau dans la cuve.
Voici ce qui ce passe :
- sélection d'un programme
- mise en marche
- la pompe de vidange tourne de 1 à 3 seconde et se coupe
- pas de prise d'eau (sur programmes de lavage), pas d'essorage (sur programmes d'essorage)
- les voyants restent allumés (aucune alerte, aucun voyant ne clignote)
c'est comme si la machine était en pause....
La première fois que cela s'est produit, c'était à la fin d'un cycle de lavage, la pompe a vidangé mais l'essorage ne n'est pas mis en route.
Pas de code d'erreur affiché.
Lave linge Arthur Martin AWF12115 (91490008400)
Merci de votre aide.
le 01/08/2019 à 08:21
Petit rappel :- Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne.
dans certaine marque de lave linge il y a une vidange qui se fait (le but est d'évacuer le restant d'eau dans la cuve).
mais aussitôt après elle doit prendre l'eau.
se qui n'est pas le cas chez vous
- donc vérifier le circuit du pressostat et sa chambre de compréssion.
