créé le 29/07/2019 à 20:38
j'ai changé la carte électronique car
l appareil ne fonctionnait plus mais
maintenant la pompe de relevage ne marche
pas.
J'ai contrôlé la pompe en direct elle tourne
le faisceau est ok la sonde affiche 4,3kohms
Je ne vois plus pourquoi elle ne fonctionne
pas .
Pouvez-vous m’éclairer
le 01/08/2019 à 16:54
Voyez son hélice, elle peut s'être déboitée notamment.
le 02/08/2019 à 08:38
L hélice est est ok en alimentant la pompe en direct elle tourne.En fonctionnement il n y a
aucune tension aux bornes alors que d après les
différentes notices que j ai pu lire sur ce modèle la pompe devrait tourner des le début des
différents programme.
Si vous avez d autres solutions pour résoudre
ce blocage je vous en remercie d avance
le 02/08/2019 à 12:05
le 02/08/2019 à 18:49
j avais contrôlé aussi le contact était ok
Il faut que je cherche la cause ailleurs ?
Ctd
le 03/08/2019 à 11:17
le 03/08/2019 à 12:12
tout comme ceux de la pompe.
Je pense qu il y a un blocage qui empêche la
platine d envoyer le courant a la pompe.
Après je pense avoir contrôlé tout le cheminement
je bloque sachant que d après la notice la pompe
devrait tourner des le début du programme
