créé le 29/07/2019 à 07:14
je possède un lave linge Fagor ff613,celui ci ne fonctionne
plus , alors que la veille nous avons fait une machine.
Porte de hublot bien fermée, alimentation elec correcte.
Pourrait-il s'agir du programmateur qui est HS ?
Merci pour vos réponses , bien cordialement nel.
le 29/07/2019 à 08:55
votre appareil vous donne un code erreur?
sinon faite ceci:
vous allez sur documentation technique qui se trouve en haut de cette page.
puis sur appréhender les appareils, vous prenez le premier lien (lave linge fonctionnement générique )
mettre l'appareil en marche sélectionner un programme quelconque.
il y a 8 phases donc me dire à quel moment l'appareil s'arrête.
le 29/07/2019 à 10:32
pour répondre à votre question , je n'ai aucun témoin qui me dit un code d'erreur vu qu'il ne part pas quand il est sous tension! le témoin de
marche ne s'allume pas!
le 29/07/2019 à 16:59
si la prise de courant fonctionne et rien ne s'allume c'est la partie alimentation de la carte de controle qui est grillée
panne connue réparable
sur la carte il y a entre 3 et 5 composants hS
résistance ballast , circuit power switcher ( sans doute un VIPER12 ou 16) transistor driver de régu diode de référence ( Zener ou TL431) et peut être une ou 2 diodes
faire un diag carte des composants alim pour identifier les HS
le 31/07/2019 à 10:41
ma pièce de sécurité d'ouverture de hublot.
Je viendrai dire ce qu'il en est.
le 31/07/2019 à 11:39
au risque de me tromper je ne pense pas que le verrou de porte soit la cause de votre pb car en principe des que la carte est alimentée secteur 230v avec rien d'autre de branché les voyants LED s'allument
avant de commander le verrou vous avez mesuré les 2 sources basses tensions +5v et +12v sur la carte ?
le 31/07/2019 à 14:32
et si c'était bien la panne,car le contacteur était HS après le test. Car tout est bloqué et
plus rien ne passe si cette pièce est morte.
Dès la mise en place,le voyant est allumé et
la machine est repartie.Pour info, pièce commandée mardi, arrivée mercredi matin,sur un site de pièces détachées.(prix canon)
Bien cordialement.
le 31/07/2019 à 17:09
merci pour l'info je me coucherai moins bête ce soir en ayant appris quelque chose....il est vrai je ne suis pas un spécialiste des machines Fagor Brandt mais bon
bien cordialement
mamigas
