probleme de seche linge erreur e62
créé le 28/07/2019 à 20:31
bonjour j'ai un seche linge electrolux model EDC67150 sur le possition 30mn et 60 mn il fait sont cycle tout va bien ,mes sur les autre possition 30 seconde et il séeteint la resistance chauffe pas .merci d avance pour votre aide
le 29/07/2019 à 09:24
Code panne E62: Erreur liée au chauffage. Problème lié au relais alimentant la résistance
donc pour commencer contrôler la valeur de la résistance et la sonde de sécurité
si tout est bon
vérifier: relais de chauffage sur la carte électronique.
le 01/08/2019 à 16:03
bjr , vu votre diagnostic je dirai pb de sonde le sèche linge ne voit pas le linge dans le tambour donc comme pour lui il est vide il s'arrête au bout de 30 seconde , en fonction minuterie 30ou 60 mn c'est vous qui imposez un temps de séchage et les sondes n'entrent pas en jeu voilà pkoi ça marche en minuterie
