créé le 26/07/2019 à 12:41
suite à une fuite dans la manchette l'eau a coulé sur le connecteur de la sonde de température. le lave linge fonctionnait mais les temps de cycle était multipliés par 3 et ne chauffait plus. J'ai changé la manchette et refait le connecteur de la sonde, la machine fait ses cycles correctement mais ne chauffe toujours pas. Le themoplongeur affiche dans les 20 ohms, la sonde 6.5K. Le pressostat est bon (le thermoplongeur est branché en série avec ce dernier. Je n'ai pas les 230 V en sortie du module de commande. Le relais est bon. Je n'ai pas trouvé de sécurité type klixon donc je suspecte la carte électronique d’être responsable du défaut. Qu'en pensez vous?
le 26/07/2019 à 17:01
Assurez-vous que votre connecteur de sonde ne soit détérioré et induise une erreur dans la mesure à la sonde de température par l'électronique.
