créé le 22/07/2019 à 22:33
Ayant déjà résolu via votre aide une, voire LA réparation sur la carte pour cette machine, je reviens vers vous.
Il se fait que j’avais une plus ancienne miele qui fonctionnait toujours, du coup celle ci a été remisée...
Mais mal...
Sur le côté et sans avoir effectuer de vidange....
En la ressortant je constate que le joint de hublot est fondu et troué à cause du savon reste la, je suppose...
Je commande un neuf et deux amortos..
Je remonte le tout... Je pense de manière adéquate mais voilà que je constate que le tambour ne bouge plus lorsque je lance un cycle....
La courroie tourne mais le tambour est figé.....
Alors je reprends’ mon hypothèse du savon intempestif et imagine qu’il aurait pu se durcir et bloquer le tambour pour le nettoyer au vinaigre bouillant et autre produit de décrassage pour machine à laver.
Mais niet....
Pas mal de crasses sont sorties mais le tambour est tout à fait bloqué......
Auriez vous des idées ou des méthodes d’analyse qui me permettrait d’avancer...
D’avance un tout grand merci.
le 23/07/2019 à 07:53
le seul remêde qu'il vous reste est de changer le roulement .un roulement gripper est un roulement ko,il n'est pas bon pour le fonctionnement de votre appareil.tôt ou tard il fera du bruit, même si vous réussissez à le dégripper avec du dégrippant w40.
le 23/07/2019 à 13:22
Ça a l’air un peu coûteux et compliqué cette affaire..... Qu’en pensez vous?
Merci en tout cas
le 24/07/2019 à 06:58
je regrette que çà l'air coûteux ,pour moi c'était de votre faute.
un appareil qui doit être stocqué ne doit pas être mis dans un endroit humide (cela n'est pas bon pour les roulements et la carte électonique).
le 24/07/2019 à 12:48
Merci en tout cas
