Lave linge tourne mais ne répond plus...
créé le 20/07/2019 à 09:25
Bonjour à la communauté. J'ai un soucis avec mon lave linge Ariston WMG10437BSEX. Aussitôt après avoir lancé un cycle l'écran s'éteint et les commandes en façade ne répondent plus. Par contre la machine va jusqu'au bout de son programme. Une fois celui-ci terminé, impossible de relancer un lavage puisque les commandes ne répondent plus. Je dois donc débrancher la machine avant de recommencer les manips. Et faut aller vite parce que si l'écran s'éteint avant le lancement du cycle faut redébrancher etc...etc... Une idée d'où cela peut venir?
le 20/07/2019 à 10:02
vous avez la carte de commande de votre appareil qui est hs (condensateurs radial nont plus la valeur constructeur ko)
à vérifier
le 20/07/2019 à 21:51
bonsoir
Huggy a raison :c'est la partie alimentation de la carte qui va vers l'afficheur qui est nase;
certainement une affaire de condensateurs électrolytiques à remplacer ou au pire qq diodes
mais ça doit être réparable sans trop de pb
mamigas
