code d13 sur lave vaisselle de Dietrich
créé le 19/07/2019 à 20:24
Bonjour mon lave vaisselle de Dietrich dvh 1150x affiche le code d 13.J'ai vérifié la résistance qui est bonne,testé la sonde (4,8 kohms)donc je pensais que c'était le problème.Je l'ais donc remplacée,mais le code d13 clignote toujours.Que faudrait-il faire pour l'effacer,il y aurait-il autre souci?
Merci de me venir en aide,cordialement.
le 20/07/2019 à 11:03
Code panne 13: Problème de surchauffe.La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
le 20/07/2019 à 21:23
Le lave vaisselle fonctionne à nouveau.C'était bien la sonde qui était en cause,mais, je n'arrivais pas à effacer le défaut d13.J'ai cherché dans les forums et j'ai trouvé la solution:porte ouverte,maintenir appuyé le bouton set tout en appuyant sur start plusieurs fois jusqu'à ce que tous les voyants s'allument.A ce moment on entre dans le programme test,on peut en sortir en faisant un appui long sur start et pour moi le d13 a disparu et le lave vaisselle fonctionne .Merci
le 21/07/2019 à 08:10
merci pour le retour de message.
content de vous avoir rendu service.
le 23/07/2019 à 14:05
Bonjour,je rouvre la discussion car mon LV ne fonctionne pas.Dans le mode trempage, pas de souci.Par contre avec un autre programme,il remplit normalement,la pompe de lavage fonctionne et tout à coup elle marche par intermittence,en même temps la façade s'éteint complètement,elle se rallume,la pompe redémarre,3,4 secondes et ainsi de suite?C'est comme si le lave vaisselle n'avait plus de courant pendant quelques secondes.En plus le LV bipe à chaque fois.
Quel est ce nouveau problème,a t-il un rapport avec le précédent?Merci encore de me conseiller,cordialement.
le 23/07/2019 à 17:50
vérifier le fonctionnement de la sécurité porte de l'appareil.
le 24/07/2019 à 21:36
Bonjour,ce n'est pas la sécurité de porte,je vais vérifier les connections et les continuités.
le 25/07/2019 à 21:32
Bonjour,rien côtés connections et continuités.
Par contre,j'ai fait un programme test et c'est à la séquence 6(chauffage)que le problème se produit.C'est vrai que lorsque je fait un prélavage,à froid,le programme se déroule normalement.Pourtant la résistance est bonne?Peut être du côté du relais sur le module?Je vais le tester.
