créé le 17/07/2019 à 23:14
Le lave linge est un siemens Wm14S485ff/45.
Pas de fuite détectée. Le pressostat est bon. Cela peut provenir de la carte de puissance (mauvaise nouvelle car cela vaut 160€). Comment s'assurer de l'origine de l'erreur?
le 18/07/2019 à 12:05
E23 indique effectivement une fuite détectée sur le socle de la machine. Il faut vérifier ce point, et le système de détection également.
le 18/07/2019 à 17:35
Il n'y a pas de fuite. Ce modèle de lave linge n'est pas équipé d'aquastop. Existe t-il un moyen de tester la carte de puissance et/ou de la réinitialiser ?
le 18/07/2019 à 17:41
le 18/07/2019 à 17:47
Merci pour l'info, je suis complètement passé à côté.
le 19/07/2019 à 09:33
Je n'ai rien trouvé qui corresponde à un détecteur de fuite. Le seul élément fixé sur le fond du lave linge semble être la carte de puissance.
