panne Faure LVI578X
créé le 17/07/2019 à 15:28
Bonjour, j'ai une panne sur une machine lave-vaisselle Faure, en faite j'ai changé le module électronique (en pensant que ça allait fonctionner) mais ça n'a rien changé au problème: l'eau ne rentre pas dans la machine , la pompe de vidange met 170 ohm environ et est chaud qd j'ai demonté avec un bruit bizarre(peu etre cela).
c'est peu etre le tuyau d'alim. en eau
Avez vous des infos a me transmettre pour continuer mes recherches? je suis preneur de toute infos
merci a vous
amicalement
le 17/07/2019 à 16:46
L'appareil se vide bien de son eau ?
le 17/07/2019 à 16:55
j'ai enlever l'eau a l’intérieur qd je l'ai couché en faite, après j'ai changé la carte Electronique.
Puis la il se rempli pas mais on entend la pome de vidange tourne mais a vide du coup
le 17/07/2019 à 17:01
Si la pompe de vidange tourne de cette manière c'est qu'une fuite est présente sur le socle de la machine. A contrôler en ce cas.
le 17/07/2019 à 17:11
Quand j’ai retourné la machine, je n’ai pas vus de fuite ou trace d’eau stagnante pourtant.
L’eau rentre plus, est ce un problème d’alimentation en eau, l’aqua-stop peu être?
Peut on vérifier cela?
Et sinon quelle est la valeur du bobinage sur la pompe de vidange Faure?
le 18/07/2019 à 09:27
bonjour; j'ai vérifie si il avait des fuites mais j'ai rien vu, tout est propre.
Il y a t'il autre chose que je peut vérifier?
faut je sauve cette machine
le 18/07/2019 à 11:46
Voyez en ce cas le système de détection situé sur le socle, s'il ne serait simplement coincé.
le 18/07/2019 à 12:04
ok je vérifie cela me je vous tien au courant, merci pour l'infos
le 02/01/2020 à 10:48
L'eau n'arrive pas j'ai changé le tuyau d'arrivėe d'eau mais rien ne se passe
J'ai testé les branchement electrique au niveau du tuyau d'arrivée et apparament pas de courant aux connections ou très peu
le 02/01/2020 à 13:09
Mon problème est résolu 👍🏾
J’ai changé aquastop, le tuyau d’arrivé D’eau et tout est redevenu dans l’ordre, tout refonctionne nickel.
Essayer de remplacer ce tuyau.
