créé le 16/07/2019 à 13:39
Mon lave vaisselle Brandt interaxio AX445/A ne lave plus. Les programmes se déroulent complètement et il vidange correctement mais les bras supérieur et inférieur ne tourne pas et la poudre à laver reste sèche dans son compartiment.
Il semblerait que la pompe de cyclage ne tourne pas. Juste un petit sifflement est perceptible. Les parois du lave vaisselle sont sèche. Lorsqu’on ouvre le lave vaisselle en cours de programme, l’eau est présente an fond de la cuve.
Je ne trouve aucun tutoriel pour démonter la pompe afin de vérifier si elle fonctionne. Une idée comment faire ?
le 16/07/2019 à 17:19
en vous aidons de la vue déteillée ,vous pourez déposer la pompe de cyclage.repère n°420
pour l'avoir (sur le site sugedis.fr taper:Modèle :AX445 AB3ABRFFD)
d'après le site la pièce n'est plus disponible
le 16/07/2019 à 19:04
Depuis, aucun programme ne se lance. Le voyant porte verrouillé reste éteint. J’ai même de temps à autre l’affichage 8888 et les leds qui s’allument en séquence.
Il semblerait que ce soit la sécurité anti fuite qui se soit activée alors qu’il n’y a pas d’eau dans la bac de récupération.
Je trouve que le flotteur n’a que très peu de liberté de mouvement.
J’ai retiré le bac mais ça ne change rien.
Y’a t’il un moyen de court-circuiter cette sécurité?
