créé le 15/07/2019 à 10:37
j'ai un sérieux problème avec la machine Hotpoint Ariston modèle ECO8D1492 EU.
Au départ un code d'erreur F5 est apparu sur le LCD. Apres démontage de la durite de la pompe a vidange une pièce de monnaie semblait être à l'origine du problème. Malheureusement après une nouvelle tentative de lavage, l'eau n'arrive plus dans la cuve.
Alors j'ai effectué les vérifications de base, robinet d'eau etc … mais pas de problème.
J'ai du coup changer l'électrovanne et le pressostat mais le problème persiste encore.
L'eau n'arrive pas et la porte reste bloquée…
Avez-vous eu ce genre de problème si oui, vos avis et conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance.
le 15/07/2019 à 18:22
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 16/07/2019 à 09:55
L'essorage se passe bien tout comme la vidange a première vu, seulement qu'à la fin du cycle la porte ne se déverrouille pas …
Je pourrais refaire un essorage ce soir pour vérifier une fois encore.
le 16/07/2019 à 11:00
le 16/07/2019 à 12:30
le 16/07/2019 à 15:15
le 16/07/2019 à 15:29
le 16/07/2019 à 23:16
J'ai effectué un essorage et le cycle se termine mais toujours pas de déverrouillage de la porte.
J'ai effectué aussi un lavage classique, la porte ferme est bien détecté par la machine mais la phase de remissage d'eau dans la cuve ne se fait pas.
J'ai testé le mécanisme de verrouillage de la porte en mesurant à l'ohmetre la résistance et j'obtiens 200 ohms.
Cette valeur me paraît correcte.
Est-ce que çà vaut le coup de changer le mécanisme de verrouillage ou alors le problèmes serait ailleurs sachant que l'electrovanne et le pressostat ont été changé...
Merci d'avance,
le 19/07/2019 à 10:33
Pour information, j'ai modifié le mécanisme de verrouillage de la porte mais le problème persiste.
Maintenant, il me reste 2 pistes… La pompe à vidange ou la carte de puissance …
