créé le 15/07/2019 à 09:21 [édité le 12/01/2025 à 18:37]
j'ai ouverte un plein lavage mon lave vaisselle FORS LV N (pas la première fois). Après fermeture, il refuse de reprendre le programme et affiche une erreur E 26 (qui ne figure pas sur le manuel).
La pompe semble continuer à fonctionner pour evacuer l'eau, mais il n'y en a plus.
J'ai même essayé de le débrancher, mais l'erreur revient.
Comment est-ce que je peux reset ou effacer l'erreur pour relancer un programme ?
Merci d'avance et salutations,
Thomas
le 15/07/2019 à 18:20
Il y a peut être de l'eau sur le socle de la machine, il faut voir ce point dans un premier temps.
le 16/07/2019 à 10:03
merci pour votre conseil.
Par socle vous parlez du fond de la machine interieure (sous la grille et le filtre), ou bien sous la machine (entre la machine et le sol) ?
Thomas
le 16/07/2019 à 11:00
le 16/07/2019 à 14:07
Merci pour votre retour.
Il y a eut de l'eau qui a coulé quand j'ai ouvert mais a present c'est parti.
La machine est encastree et a 10cm du sol environ sur des pieds en plastique.
Ou sont les capteurs qui donnent cette info? Je pourrair les sécher si besoin est.
Thomas
Bonjours Thomas... j'ai le même problème! Avez vous trouvez comment réparer
