créé le 09/07/2019 à 15:23
Je suis à la recherche du module de puissance pour un lave-linge Samsung eco bubble 8kg (WF80F5E3U2W/EF).
Pouvez-vous me confirmer que le produit suivant est bel et bien compatible: DC9201223A.
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement,
C.
le 10/07/2019 à 08:35
pourquoi demander si le module de votre lien est compatible?
je vous rappel que pour l'échange de la carte vous êtes obligez de la déposé.
donc par rapport à la référence inscrite dessus il suffit de prendre votre moteur de recherche et de trouver.(quelle entreprise peut vous fournir la pièce)
et avant de la commander vous téléphonez ,pour confirmation par rapport à votre référence et surtout que la carte soit programmé et non vierge.
le 10/07/2019 à 08:46
Ce qui permet de ne pas rester plusieurs jours sans lave-linge (avec trois enfants à la maison et un métier particulièrement salissant, ce n'est pas du luxe...)
le 10/07/2019 à 11:54
Il faut contrôler avec la référence inscrite sur le module strictement.
le 10/07/2019 à 13:25
si je comprend bien, votre appareil fonctionne.
donc ma question est pourquoi changer de carte?
comme préciser dans mon message il faut impérativement déposé votre carte pour prendre les référeces inscrites dessus.
ceci est confirmé par Sebmenager.
