mon lave-vaisselle ne se remplit pas
créé le 09/07/2019 à 09:15
L'appareil est un lave-vaisselle Siemens S25293FF/12 de 2001.
Quelque soit le programme, il ne se remplit pas.
Pour info; le programmateur est récent.
Je pense à un problème d'électrovanne d'arrivée d'eau ou du système de sécurité sur le tuyau d'alimentation.
Merci de m'aider à cerner le ou les origines du problème.
Claude
le 10/07/2019 à 08:13
si tous les contrôle basique est bon (courant et eau ouvert, et pression bonne)
commencer par le socle de l'appareil (il sert de réservoir de récupération d'eau en cas de fuite)
si c'est bon
contrôler le fonctionnement de l'aqua-stop si tout est normale
le 19/08/2019 à 21:26
Désolé pour cette réponse très tardive.
Merci huggy pour vos conseils, ils m'ont permis de résoudre le problème du remplissage.
Maintenant, le remplissage s'effectue normalement mais le lavage, quelque soit le programme, ne démarre pas...et ce malgré avoir fait un nouveau codage, le programmateur étant récent.
Est-ce que quelqu'un peut m'orienter dans mes recherches?
Claude
