créé le 06/07/2019 à 15:09
Jai un klixon hs sur resistance de séchage
Whirlpool awz8476.
Impossible de savoir le modele a commander.
Et ou on le trouve.
Merci pour votre aide
le 06/07/2019 à 19:13
Il faut remplacer l'ensemble klixon + résistance, c'est la recommandation du constructeur.
le 06/07/2019 à 19:31
Je l'ai trouvé a 35€.
le 06/07/2019 à 19:59
le 06/07/2019 à 20:23
le 06/07/2019 à 21:50
sur le bloc de chauffe de votre SL
2 thermostats noirs 1 par R de chauffe type NF 80/120 auto réarmable
1 thermostat limiteur TL blanc type NF non réarmable 240 ou 260°C si il déclenche il est HS !
une sonde de temp marron clair ou grise valeur 13 à 15k ohms à temp ambiante
de quel composant parlez vous quand vous écrivez j'ai un Klixon (c'est une marque !) hs
salut
c'est vrai que pour raison de sécu et d’assurance dommage habitation le constructeur écrit si pb avec bloc de chauffe remplacez le bloc !!
le 07/07/2019 à 05:53
Il s agit du thermostat limiteur blanc
En ceramique..
Pensez vous que je puisse le remplacer quand même ??
Merci..
le 07/07/2019 à 10:56
il est facile à trouver sur le net
Techniquement le remplacement ne pose pas de pb particulier maintenant le remplacer ou changer le bloc c'est votre décision
bonne journée
le 07/07/2019 à 13:16
Merci pour cette précieuse information.
le 07/07/2019 à 13:27
