créé le 01/07/2019 à 18:43
lave linge candy GO F137/L-47
lors du lancement du programme on entend l'eau arriver sans probleme puis s'arreter mais le programme ne demarre pas.
Merci par avance de votre aide .
patrick
le 02/07/2019 à 08:23
avez vous un code erreur fournie par l'appareil?
Soit le niveau d'eau admis dans l'appareil n'est pas valider par la carte électronique.
soit panne du moteur?
- faite un essais de fonctionnement sur un essorage .
si résultat négative
- vérifier l'état des charbons
si résultat est positive
- vérifier pressostat et la chambre de compression
pour commencer
le 02/07/2019 à 13:33
Je vais démonter les charbons du moteur car
J entend le programmateur qui coquette mais le moteur démarre pas.
Merci je vous tiens au courant
