Machine a laver saba lfs7124s fait disjoncter
créé le 10/06/2019 à 08:44
Bonjour ma machine fait disjoncter des quelle veut faire un tour de tambour
J'ai débranché la résistance ca disjoncte
J'ai débranché la pompe ca disjoncte
Je pense que ça vient du moteur les charbon sont bon
Qui pourrait m aider svp à vous
le 10/06/2019 à 18:47
dite nous se qui tombe le
disjoncteur différentiel ou disjoncteur divisionnaire ?
le 10/06/2019 à 18:59
Bonjour et merci de votre réponse c est le compteur complet qui disjoncte cordialement
le 11/06/2019 à 07:27
je ne répond plus au gens qui poste sur plusieurs sites.et qui se fait du bisness sur le dos des autres professionnels.(c'est trops facile)
bonne chance pour votre réparation
le 11/06/2019 à 08:04
Bonjour merci je poste sur d autre site car je suis réellement en panne sur mais 2 machine ( famille nombreuse) donc j essaye de pouvoir les réparer au plus vite mais je comprends votre résonnement merci bonne journée à vous
le 11/06/2019 à 15:34
Débranchez le moteur et voyez le résultat.
le 11/06/2019 à 16:55
Bonjour j ai débranché le moteur et ça ne disjoncte pas cordialement
le 11/06/2019 à 17:13
il est donc la cause de votre problème.
le 11/06/2019 à 17:17
Esque c est réparable ou je dois le changer complèt
le 11/06/2019 à 17:27
Moteur au complet dans votre cas.
le 11/06/2019 à 20:18
Ok je vous remercie beaucoup bonne soirée cordialement
