créé le 08/06/2019 à 21:52
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle; à la fin du cycle (qui se passe bien), tout est nickel mais, après une heure environ, doucement, le niveau d'eau dans le bac d'évacuation se met à monter. Lorsque je coupe le robinet d'arrivée d'eau, plus de problème. Savez vous ce qui peut causer ce soucis ? J'ai nettoyé le bac d'évacuation mais ça ne change rien. Un grand merci d'avance pour votre aide.
le 09/06/2019 à 10:55
d'après ce que vous dite c'est l'électrovanne d'arrivé d'eau qui est partielement ouvert.
donc à vérifier
le 10/06/2019 à 07:47
Merci beaucoup pour vos réponses et votre explication. Je vais donc changer mon électrovanne :)
le 10/06/2019 à 19:04
il faut vérifier avant de commander la pièce.
il est possible qu'il y est une autre panne
pour vérifier l'électrovanne ,débrancher le et mettre un câble volant en direc sur du 220v .
et voir s'il s'ouvre et de ferme en le débranchant.
