Bruit sur lave linge bosch
créé le 03/06/2019 à 22:57
j'ai un souci avec mon lave-linge BOSCH gamme Maxx7, agé d'environ 10 ans.
Symptomes : En fin de cycle, 10-15 min avant la fin (fin de rinçage, début essorage), bruit continu (sorte de sifflement) qui n'est pas lié au mouvement du tambour. j'ai vérifié et nettoyé la pompe de vidange (par la trappe) Bruit aussi pendant essorage. Pas de message d'erreur.
Fichier son du bruit ci-joint
Le lave linge fonctionne quand même mais je pense que quelque chose va bientôt lacher!
D'où peut provenir ce bruit?
Y
le 04/06/2019 à 10:23
Moi ça me fait penser à la pompe de vidange qui serait grippée, elle doit fonctionner en fin de rinçage et lors de l'essorage. Pour être sûr, il faut débrancher les fils de cette pompe (hors tension biensûr, pensez à isoler les cosses avec du chaterton si besoin pour eviter un court circuit !) puis tester avec un programme essorage simple. si le bruit cesse c'est la pompe de vidange qui est à changer.
le 04/06/2019 à 20:52
effectivement, j'ai regardé de plus près ce soir, le bruit et les vibrations semblent venir de la. Je vais voir comment la changer.
