créé le 30/05/2019 à 10:16
Par avance je vous remercie
le 30/05/2019 à 13:54
Le code erreur 20 s'affiche lorsque le lave vaisselle Ikea est confronté à un défaut de vidange.
pour commencer:
vérifier la pompe de vidange (et surtout sa valeur ohmique)
le 01/06/2019 à 11:29
Avant de tout démonter je voulais m'assurer que le problème venait bien de la pompe de vidange.
Le soucis c'est qu'il ne m'indique pas toujours le code erreur. Même avec le même programme cela fonctionne parfois normalement.
Je me dis que si cela venait de la pompe le code s'afficherait tout le temps non ?
le 01/06/2019 à 17:13
je vous rappel quand il y une panne c'est qu'il y a un problème.
une panne peut être aléatoire.
soit vous avez de la chance ,soit si vous faite rien cela va empirer.(et détruire la pompe)
le faite de poser des questions sans vérifier cela ne donne rien.
il faur commencer par faire quelle chose.
pour être sur de résoudre le problème.
faite ce que j'ai demandé à mon premier message
sinon voir avec le SAV.
