créé le 30/05/2019 à 01:03
J'ai un lave linge-séchant Miele WT 2796 WPM. Lors du séchage, la minuterie qui décroit petit à petit (pour arriver normalement à 0) reste bloquée sur 12 minutes et continue de tourner et de chauffer en continue. Je dois l'arrêter manuellement en mettant le bouton sur "arret". De là, le compte à rebours refonctionne à partir de ces 12 minutes.
Arrivé à la fin du compte à rebours je peux ouvrir ma machine.
Je suis donc obligé d'être présent pour arrêter manuellement ma machine, sinon elle continue de chauffer en continue, indéfiniment. Merci pour vos conseils.
le 31/05/2019 à 10:05
AU moment de ce blocage, pouvez-vous annuler le programme en cours ?
le 31/05/2019 à 10:39
alors j'ai 3 "boutons" qui peuvent arrêter la machine:
1 bouton départ/arret qui me sert à lancer le programme, que je n'utilise qu'en départ. Je n'ai jamais essayé d'arreter un programme arret avec.
1 mollette avec tous les programmes, dont un emplacement "arret", que j'utilise pour arrêter ma machine, notamment quand j'ai ce problème de séèche linge qui ne s'arrête plus.Donc en me mettant sur arrêt, simplement le compte à rebours décroit pour arriver à 0.
Un bouton On/off qui éteind la machine électriquement . Je n'utilise pas ce bouton pour l'arrêter durant un programme.
Au passage j'ai testé la sonde de température, elle fonctionne correctement.
le 27/07/2021 à 09:32
Je rencontre le même problème que vous avec mon lave-linge séchant Miele. La minuterie reste bloquée à 12 minutes lors du séchage. Je me demandais, à tout hasard, si vous aviez trouvé la solution ?
Anne-Sophie
