Branchement interrupteur lave linge
créé le 28/05/2019 à 23:06
J'aurais besoin de votre aide et expertise sur le point suivant.
Mes parents ont une machine à laver de la marque proline PFL105 W-F2.
Suite à l’arrêt de la machine, ils ont pu identifier que le problème venait de l'interrupteur ON/OFF. Ils l'ont démonté et ont commandé un interrupteur de remplacement.
Le problème est le suivant : Il n'ont pas pensé à noter les branchements initiaux - et ils n'ont pas pris de photos non plus. Nous ne savons donc pas où brancher les différents fils.
Les fils sont les suivants ( cf photos):
- 1 embranchement avec fil bleu
- 1 deuxième embranchement avec fil bleu
- 1 embranchement avec fil marron
- 1 embranchement avec fil marron + fil rouge
Mes parents ont bien essayé de tous brancher au hasard mais cela fait grille le fusible.
Est-ce que quelqu'un pourrait nous indiquer les branchements?
Je vous remercie d'avance
le 29/05/2019 à 07:58
la photo mentre un inter M/A avec deux cosses
donc vous avez un deuxième qui est acouplé ,à celui de la photo
ci c'est bien cela
un inter vous branchez
et le deuxième vous branchez
le 29/05/2019 à 08:01
c'est cela que je voulais mettre et non le premier message.
La photo m’entre un inter M/A avec deux cosses
Donc vous avez un deuxième qui est accouplé, à celui de la photo
Ci c'est bien cela
Vous branchez
- les deux fils bleu sur un inter
Et le deuxième vous branchez
- fil marron + fil rouge et le fil marron
le 29/05/2019 à 13:57
Je vous remercie énormément,
On a essayé et ça fonctionne!
Merci beaucoup
le 31/05/2019 à 14:25
Merci de votre retour de message.
Je suis content d’avoir, résolut le problème sur votre appareil.
A
