créé le 28/05/2019 à 18:44
Ma machine à laver/séchante Indesit WIDL126 ne fonctionne plus. Symptomes: les 4 diodes vertes au dessus des boutons de programmation ainsi que la diode rouge qui indique le verrouillage de la porte clignotent sans arrêt. Le bouton Marche/Arret n'a plus aucun effet.
Il y a quelques années j'ai eu ce problème (sous garantie) et un tech du revendeur 'D...y' est passé. Il n'a rien changé ni réparé en électronique. Il a juste touché quelque chose dans la machine du coté du verrouillage de la porte et tout est rentré dans l'ordre. J me souviens qu'il m'a parlé d'une sonde....
Merci de votre aide pour que je puisse savoir la cause de cette panne et y remédier.
crdlt
le 29/05/2019 à 09:34
Vous pouvez contrôler l'état général du module électronique dans un premier temps, voir les composants s'ils sont tous intacts.
le 29/05/2019 à 17:42
Merci pour la réponse. Je vais donc l'ouvrir pour retrouver le module électronique. Je donnerai alors les infos sur l'état de cette carte.
crdlt
