créé le 25/05/2019 à 19:41
Ma copine a un problème avec sa lave linge qui ne fonctionne plus (Marque Whirlpool, référence FSCR80413). Le message d'erreur apparait sur la machine et ce message n'est pas cité dans le manuel. Le libellé du message est: dEM.
Malheureusement, elle n'est plus sous garantie.
C'est pourquoi, nous avons besoin d'aide pour comprendre ce que signifie ce message et comment résoudre cette problématique.
Merci d'avance pour la réponse.
Bonne soirée.
le 26/05/2019 à 11:55
L'appareil se verrouille ? Il se remplit ? Quel comportement sur un essorage seul ?
le 26/05/2019 à 12:12
Le lavage du linge avant le message d'erreur s'est très bien déroulé. A la fin du lavage, le message apparait "END".
Ma copine a déchargé la machine et a voulu faire une deuxième lessive avec le même programme. Après fermeture du hublot, elle a voulu démarrer. Malheureusement, le message apparait "dEM" et elle n'a pas lavé le linge. Du coup, elle a été obligé d'emmener le linge sale à la laverie.
le 27/05/2019 à 18:31
Après plusieurs recherches dans internet et test avec les boutons, ma copine a fini par réussir à faire marcher la machine.
Au fait, le message "dEM" signifie "démonstration", et il faut le désactiver. Pour cela, les boutons" démarrer" et "Choix vitesse essorage" sont à appuyer simultanément.Et ça repart...
Bonne soirée :)
le 27/06/2019 à 18:10
Peut-être avez-vous également la solution pour mon lave linge WHIRLPOOL AWM 8901, qui s'arrête (sur n'importe quel programme) en faisant ERREUR clignotant alternativement H ET F(arrivee d'eau)seul l'essorage fonctionne normalement merci de votre aide
