créé le 23/05/2019 à 14:46 [édité le 18/09/2023 à 10:25]
J'ai un souci avec mon lave-linge Whirlpool AWE8877 : il refuse de démarrer n'importe quel programme car il ne détecte pas la fermeture de la porte (le voyant "ouverture porte" reste allumé lorsque j'essaye de démarrer un programme, puis clignote pour signifier un problème, et rien d'autre ne se passe).
J'ai remplacé la sécurité de porte, mais sans succès, le problème est toujours là.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait provenir du coup ?
Merci pour votre aide et bonne journée
le 23/05/2019 à 19:37
dans le verrou de porte il y a une resistance PTC (sa valeur augmente qund elle chauffe) qui en chaufant deforme un bilame lequel ferme un interrupteur et une gache mécanique pour verrouiller la porte.
bien
cette résistance PTC est commandée à partir de la carte de contrôle ( L1373) par un Triac qui reçoit ses ordres du microcontrôleur
il est possible que ce triac soit hs
pour l'identifier sur la carte de contrôle repérer le connecteur marqué J003 il est en bas à gauche quand on regarde la carte coté composants
la borne 1 de ce connecteur J003 va directement à le broche load de ce triac qui doit être un acs108-5n ou acs108-6s
bonne soirée
mamigas
le 26/05/2019 à 21:49
Merci de votre réponse mamigas. Aïe, j'ai bien peur que changer un triac sur la carte dépasse mes compétences de bricoleur... Sinon j'imagine qu'il faudrait changer la carte contrôleur, ce qui revient cher.
Merci et bonne soirée
le 16/09/2023 à 18:56
Je reprends ce sujet, ayant eu le même problème avec une machine à laver WHIRLPOOL de 4 ans seulement : le verrouillage de la porte hublot ne s'effectue plus (le voyant cadenas roiuge clignote), et donc plus aucun programme ne se lance (puisque la machine détecte que la porte n'est pas verrouillée).
J'ai d'abord changé le verrou de porte, je me suis dit qu'il devait déconner. Le nouveau reçu (environ 20 €), je le monte, mais même problématique.
Ensuite, j'ai tout démonté, pour débusquer la carte électronique, et suivi tous les circuits. Je n'ai pas vu d'anomalie sur la carte électronique, notamment au niveau de l'arrivée des fils de la cosse 3 broches reliée au verrou de hublot. J'ai cherché un peu de littérature sur le net quant-aux possibilité de shunter le système, mais je n'ai pas trouvé grand chose. Avec le peu de résultat, je me suis lancé et ai shunté au niveau du branchement sur le verrou les 2 fils marron (le 3ème étant un fil rouge), en me disant que ça allait fermer le circuit, et que peut-être la carte détecterait ainsi que la machine est verrouillée. Bingo, pour le moment ça fonctionne, en fait pour la machine, à présent, la porte apparait verrouillée en permanence, et donc elle autorise le déroulé des différents programmes. Bien évidemment, en réalité, la porte n'est jamais verrouillée, mais après 2 machines, je ne vois pas d'eau couler, et les programmes se déroulent normalement. Seule différence, en fin de programme, il m'indique un code erreur F06, mais ça n'a pas d'incidence. Je débranche aussi maintenant la machine après usage, car elle a tendance à me relancer un programme dès que j'ai vidé la machine. Sinon ça fonctionne comme avant.
Voilà, si ça peut dépanner un peu, ce sera déjà ça.
Si le verrou de porte est neuf, et que le shunt permet un démarrage, alors il reste le module électronique à incriminer.
SR
