créé le 18/05/2019 à 17:26
J'ai un petit soucis avec un lave linge faure
au bout de 10mn sur le programme normal temperature 60° le voyant froid s'allume et le voyant fin clignote
j'ai teste la resistance 27 hom
Que doit-je faire d'autre
le 20/05/2019 à 17:00
le code erreur est affiché par la touche départ/pause
c'est une double led de couleur rouge et verte.
comptez le nombre de clignotements rouge, puis le nombre de clignotements vert.
suite a une pause de 2.5 secondes, le code se répète.
le 20/05/2019 à 22:53
Ok je regarde cela demain soir
et vous fais par du code erreur
le 21/05/2019 à 18:40
Le voyant départ ne s’allume pas quand les voyants froid et fin son allumé
La résistance du thermoplongeur est de 27hom
La valeur de la sonde est sup à 15khom
Que doit-je vérifier d’autre
Merci d’avance
le 25/05/2019 à 09:10
