créé le 18/05/2019 à 12:50
j'ai un soucis sur mon lave vaisselle après changement de la pompe de vidange (il ne se vidangeait plus) j'ai un code erreur d07 lors du diagnostique.
Après changement de la pompe il a commencé normalement par une vidange réussie puis s'est mis à sans remplir mais sans s'arreter. L'eau s'est mise à couler du bas de la porte du lave vaisselle.
Je précise qu'avant le changement de la pompe il se remplissait suffisamment sans problème et passait à l'étape lavage (seule la vidange de la fin ne se faisait pas car pompe HS).
Quelqu'un aurait il une idée?
Pour changer la pompe j'ai basculé le lave vaisselle sur le coté, de l'eau aurait pu se mettre a un mauvais endroit?
Un capteur aurait pu bouger?
Comment ce lave vaisselle décide t il qu'il est assez plein et stoppe le remplissage d'eau?
En vous remerciant de votre aide
Julien
le 21/05/2019 à 15:48
Il faut vérifier la chambre de compression située sous l'appareil, elle est certainement pleine d'eau.
