créé le 17/05/2019 à 09:22
Je tente de ressusciter le lave-vaisselle de mon frère. Suite problème de débit de lavage, j'ai trouvé le rouet de la pompe de cyclage en deux parties, le rivetage plastique a lâché. Le moteur seul de la pompe de cyclage ne démarre qu'en le lançant à la main, donc je pense que le condensateur est cuit lui aussi. Ceci aurait provoquer un court-circuit qui a cramé le triac sur la carte électronique.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un peut explique ce qu'est le composant cerclé en rouge sur le document joint raccordé aux bornes 2 et 4 du moteur et le rôle de ce composant. Merci.
le 17/05/2019 à 16:04
Le document transmis ce matin ne semble pas apparaître. Je vous donne un lien pour partager l'image.
Le composant qui m'interroge est marqué Anlass-PTC et est connecté entre les bornes 2 et 4 du PTC-motor
le 17/05/2019 à 16:07
le 17/05/2019 à 17:25
C'est un CTP, un résistance variable qui permet au démarrage du moteur plus doucement et progressivement et moins bruyamment. Elle peut être en cause si la pompe ne se lance pas, comme le condensateur.
le 17/05/2019 à 20:46
En fait, poir tester le moteur, j'ai directement court-circuité 2-4, ce qui revient à ramener cette résistance à 0, et je l'ai alimenté en 220V sur 1-3=2=4. Donc il devrait, si je comprends bien, démarrer brutalement directement à "plein pot" alors que je dois le lancer à la main. Il manque totalement de couple. Je vais donc tester avec un autre condensateur.
