créé le 15/05/2019 à 21:22
Le voyant ouverture de porte reste allumé (vert)
J'ai contrôlé les charbons OK
J'ai démonté le verrou. J'ai de la continuité électrique entre les bornes 3 et 5 ( 3 bornes au total 3-4-5 avec 3 fils noir).
J'ai shunté les bornes 4 et 5 (pas sur que c'étaient les bonnes à court circuité!) et le voyant fermeture de porte s'est éteint mais la lumière rouge service avec code F13 est apparu.
En désespoir j'ai changé le verrou mais ça n'a rien solutionné
Avez vous une idée?
La carte à vérifier? si oui que regarder? c'est quoi le triac sur la carte, ça ressemble à quoi?
le 16/05/2019 à 09:29
concernant le triac tu tapes sur ton moteur de recherche (triac BTB16 par exemple)
tu prends le site farnell tu auras la photo du composant ,et tout les caractéristiquze du composant.
généralement se composant et mis sur un radiateur fixé soit avec une agrafe, soit une petite vis ,soit un rivet (tout dépend du fournisseur).
le 16/05/2019 à 15:20
je pense qu'il y a confusion entre les triacs ?
le triac BTB16-700BW clipsé ou riveté sur un radiateur alu est celui qui pilote le moteur tambour.
ici , sauf erreur de ma part le pb est au niveau du triac qui commande la résistance PTC du verrou de porte.
suivant la carte de controle de la machine L1373 L1799 L2158 ce triac est placé à des endroits différents de la carte mais
c'est un ACS108-6s et pour le trouver: facile il faut repérer sur la carte le connecteur J003 qui est le connecteur du verrou de porte
la borne 1 de ce connecteur va directement sur le triac en question (borne A2 ou Load)
le triac en question c'est un composant NOIR avec 3 pattes pour le trouver connecteur J003 borne 1 qui va sur le triac
bonne aprem
mamigas
le 17/05/2019 à 14:06
Effectivement tu as raison
Je me suis trompé de poste (j'ai ouvert 2 postes et la réponse qui était destiné à flandria59 c'est une autre personne d'un autre forum qu'il a reçue)
Je suis désolé de faire cette erreur.
Je n'ais rien à ajouté tout a était dit.
