créé le 15/05/2019 à 08:53
Mont lave linge LG ne termine pas son cycle, le décompteur se fige à 8mn juste avant l'essorage sans affichage code défaut. A partir de cette position il répète les cycles de rinçage. Sans courroie le cycle se déroule normalement et le moteur atteint la vitesse d'essorage.
J'ai remarqué que l'enrobage de la carte de gestion moteurs avait chauffé et fondu à un endroit, j'ai remplacé le composant que je croyait être la cause sans succès.
Merci pour vos conseils
le 16/05/2019 à 11:17
Voyez la longueur des charbons moteur notamment.
le 19/05/2019 à 15:09
Merci Sebmenager pour la réponse. C'est la première cause qui vient à l'esprit mais ce n'est pas le cas. La machine est équipée d'un petit moteur triphasé sans charbon.
le 22/05/2019 à 20:14
je te demande ça car seul les machine pro son equiper de moteur triphasé,car EDF a l'époque a cesser de livrer les particulier en tri !!
de plus pour alimenter un moteur en tri avec une alimentation en monophasé représenterait un coup trop important sur le coup globale de ton lave linge . relis bien sebmenager !! Cdt
le 23/05/2019 à 09:41
Le courant triphasé est en ce cas crée par une électronique dédiée. Si tous les enroulements moteur ont la même valeur, si le moteur n'est pas bloqué mécaniquement, alors vous pourrez mettre en cause l'électronique.
