Démontage pompe Thomson TDW 60 WH
créé le 13/05/2019 à 14:28
Mon lave-vaisselle Thomson TDW 60 WH fait un bruit bizarre au démarrage de la grosse pompe, on dirait le bruit de 2 roues dentées qui patineraient l'une sur l'autre.
Auriez-vous une piste?Merci !!!!
le 13/05/2019 à 17:26
Peut être une simple gène dans la turbine de pompe de cyclage. Il faut la démonter pour vérifier. Accès par dessous la machine.
le 21/07/2019 à 14:19
J'ai démonté la turbine sans constater de problème, le bruit s'est atténué mais maintenant on entend le moteur tourner, il y a un bruit de roues dentées qui patinent et surtout l'eau ne circule pas.
J'hésite entre changer le moteur 100€, ou le disque blanc de pales qui se trouve dans la turbine ?
le 21/07/2019 à 15:42
La turbine n'est peut être pas bien revissée.
le 21/07/2019 à 21:07
Merci pour la réponse. La turbine est bien serrée, j'ai changé le joint et il n'y a aucune fuite, par contre dans la turbine il y a une roue qui tourne et un anneau blanc cranté, je voudrais savoir s'ils sont montés dans le bon sens. Où puis-je trouver le plan?
