Problème lave vaisselle Whirlpool ADG9542
créé le 12/05/2019 à 21:40
Bonjour, j'ai un problème sur mon lave vaisselle Whirlpool ADG9542. Clignotement 4 fois. J'ai vu le défaut qui est soit la pompe d'évacuation soit la sonde de niveau. J'ai tout démonté et nettoyé. La pompe fonctionne bien puisque lors d'un cycle(celui de 30 min) elle évacue bien l'eau lors des différentes étapes. Le code défaut apparait à la fin des 30 min et pourtant il n'ya pratiquement plus d'eau dans le fond du filtre. J'ai également démonté et nettoyé le capteur de présence d'eau. Si quelqu'un a une idee.
le 13/05/2019 à 12:06
Le cycle se déroule jusqu' au bout ? La vaisselle est lavée ?
le 13/05/2019 à 15:14
Bonjour. Il s'arrête juste avant la fin. La vaisselle est lavé. La led est positionne sur l'icône rinçage.
le 13/05/2019 à 17:24
La vaisselle est chaude et sèche ?
le 13/05/2019 à 17:32
Bonjour. On sent la vapeur mais la vaisselle n'est pas totalement sèche.
le 13/05/2019 à 19:11
ok, ce peut être une dérive de la valeur de la sonde de température qui pose ce soucis. Il faudrait mesurer sa valeur, et notamment lorsqu'elle est chauffée.
le 14/05/2019 à 12:50
Bonjour, j'ai lance un programme classique hier soir 60 degré et tout c'est parfaitement déroulé. Et je n'ai rien fait d'autres depuis mes tests infructueux...
