créé le 11/10/2009 à 15:29
en dessous de combien de cm peut on considérer que les charbons moteur de lave linge sont hs .
le 11/10/2009 à 15:54
il n'y a pas de mesure exacte. Dès que ceux-ci ont du mal à toucher le collecteur du moteur, ou que le ressort ne renvoi pas très fort, il faut les remplacer.
le 11/10/2009 à 16:29
Le tambour ne tourne pas, les charbons sont de 2cm et il y a des eteincelles au bloc moteur. Machine de 4 ans. Qu est ce que ça peut être? Merci
le 11/10/2009 à 20:48
le 12/10/2009 à 21:47
