Séchoir lave linge LG ne chauffe plus message dHE
créé le 11/05/2019 à 17:20
J'ai un problème de séchage sur mon lave linge LG F148452WH : après plusieurs minutes, le séchage s'arrête avec le message dHE, et la résistance chauffante est froide.
Voici la liste des vérifications et opérations effectuées :
- test de résistance + sonde de la partie lavage (à l'arrière de la machine, en bas) : OK
- circuit air chaud nettoyé et OK (suppression amas de poussière)
- ventilateur : il tourne pendant le séchage
- nettoyage de la petite grille au niveau de l'arrivée d'eau
- test de la résistance de séchage : OK (38 ohm)
- test du klixon proche de la résistance de séchage : OK (0 ohm)
- test des valves : OK (4.15 k-ohm)
- test des 2 petites sondes en entrée et en sortie du circuit air chaud : OK (72 k-ohm)
Là je n'ai plus de piste, pouvez-vous m'éclairer ? Merci d'avance.
le 12/05/2019 à 10:19
Code panne AE ou dHE: Lavante/Séchante. Problème de chauffe en phase de séchage.
- vérifier résistance, sonde et thermostat de sécurité.
Vous dite:
Test du klixon proche de la résistance de séchage : OK (0 ohm)
Petit rappel un thermostat de sécurité ne se contrôle pas en ohm
- soit le contact et passant (thermostat de sécurité bon)
- soit le contact est non passant. (thermostat de sécurité ko )
Êtes-vous d'accore avec moi.
Prendre la mesure en ohm.
- contact passant : 0ohm
- contact non passant : 0ohm.
Donc comme vous dite 0ohm cela ne nous dit pas si le thermostat est bon ok ou ko .
le 12/05/2019 à 11:13
Pour autant que je sache : si le klixon est fermé vous obtiendrez 0 ohm (passant), s'il est ouvert vous mesurerez l'infini (non passant).
Ou alors j'ai loupé un épisode ?
le 13/05/2019 à 15:31
Moi je commencerais par mesurer la tension aux bornes de la résistance de séchage lorsqu'elle est censée chauffer.....
Cdlt
