créé le 09/05/2019 à 19:21
Je n'ai vraiment pas de chance avec ce lave linge,
J'ai remplacé la carte de puissance au mois de janvier 2019 car la machine ne s'allumait plus du tout.
Maintenant, c'est le code F26 qui apparait sur l'afficheur (Triac pompe de vidange défectueuse)
Est-ce le triac? puis-je le remplacer,
ou la pompe qui est hs ?
le 09/05/2019 à 20:08
le code panne est bien la commande de pompe défectueuse.
vérifier la pompe de vidange si elle fonctionne correctement sans accou et prendre la valeur ohmique.
si tout est bon suivre cela.
Si l’unité centrale détecte en cours de cycle un défaut sur le triac de commande de la pompe , il y a affichage du défaut
- vérifier la résistance des contacts du pressostat
- une anomalie sur le contacte de pressostat peut aussi être la cause de cette mise en défaut
- après ces vérifications, lancer le programme test.SI l’anomalie persiste ,changer l’unité ce centrale.
