créé le 29/04/2019 à 11:59
Bonjour,Je rencontre un problème sur un lave vaisselle
ADP 8453 A++ 6S WH
Si je lance n'importe quel programme, il commence à tourner puis au bout d'une dizaine de minute il bip puis affiche un code F6 E3
J'ai déjà vérifier
- si il n'y avait pas de mousse et nettoyer les filtres.
- l'arrivée d'eau
- la pompe de vidange fonctionne
Ce code s'affiche même si les tiroirs ne sont plus dans le lave vaisselle.
J'ai testé de mettre les bras dans une position définit au départ du programme, puis lorsque le LV s’arrête avec le code d'erreur, les bras n'ont pas bougés. Je soupçonne le moteur d'aspersion, mais je devrais avoir une autre erreur (Fb) si j'ai bien lu les forums.
Auriez-vous une idée ? Ou me conforter sur le changement du moteur d'aspersion ?
Merci d'avance.
BN
