créé le 29/04/2019 à 10:42
Suite à panne de chauffage et erreur E9 j'ai remplacé la pompe de cyclage de mon LV Bosch par une pompe référencée LAB019637S achetée à ITELEM. Je l'ai installée et lancé un cycle de lavage ; chauffage normal mais erreur E11 en fin de cycle.
Je pense que cela vient du connecteur de la sonde de chauffage (3 fils gris) que j'ai abîmée lors du remplacement (les fils sont sortis et je les ai remis tant bien que mal).
Quelle solution pour réparer correctement ? Possible de remplacer le petit connecteur ? le faisceau complet ? autre astuce ? Merci d'avance pour vos idées !
le 30/04/2019 à 16:38
Ce doit être un connecteur RAST. Il peut s'ouvrir, et vous pouvez re-sertir les fils à l'intérieur; C'est un peu délicat à faire, mais cela se réalise bien.
le 30/04/2019 à 17:13
Où puis-je en trouver svp ?
le 30/04/2019 à 17:18
le 30/04/2019 à 18:19
