créé le 27/04/2019 à 11:47
Description.
En choisissant un programme de lavage, l’écran s’allume, il est éclairé mais vide, sans aucun caractère.
Pensant à un problème d’alimentation, j’ai démonté le panneau de commande et inspecté les 3 circuits imprimés. Il n’y a aucun dégât visible, pas de composant brûlé, pas de mauvaise soudure, pas de condensateur électrolytique gonflé.
Sans schéma ni service manuel je ne sais pas ce qu’il faut vérifierai ni dans quel ordre, par ex. des contacts ( de porte, de pression, etc.)
Comment pourriez-vous m’aider, que me conseillez-vous?
D’avance merci pour votre aide.
dcvf
le 27/04/2019 à 19:32
L'affichage électronique n'est lié qu'aux composants sur le module. En remplaçant donc ce module, vous devriez solutionner votre problème.
le 28/04/2019 à 08:50
Merci pour votre réponse, mais étant donné les prix des PCB de ce module (153+153+110+67) c'est économiquement irréparable.
Encore merci. Cdt
