créé le 23/04/2019 à 21:15
je possède depuis plusieurs années un lave linge Bosch aventixx7 WAQ28470FF/01, l'année dernière j'ai changer le joint de hublot car il s'était percer. Je trouvait que le tambour bougeais beaucoup alors j'ai changer par la suite les deux ressorts qui tienne la cuve ainsi que les 3 vérin situer dessous, cela fait une année.
J'ai remarquer que lors du mode essorage le tambour tournait ovale puis rond avec la vitesse.
En regardent sur le web il serait bien de changer les roulement du tambour. Je viens de démonter la machine et la je vois que les deux parties du tambour sont collées, je fait tourner la cuve pour écouter mais aucun bruit bizarre, juste un roulement qui tourne. Pensez vous qu'il est possible d'ouvrir la cuve et de la refermé? est ce bien cet panne?
Merci d'avance, cordialement.
le 24/04/2019 à 08:15
- vous avez les roulements de hs du tambour
- comme vous dite que la cuve est soudé donc il faut acheter l'ensemble cuve tambour.
- par conre si vous êtes un bon bricoleur vous pouvez couper la cuve en deux pour sortir le tambour et changé les roulements.
je ne vous donnerais pas la solution (pour cause si vous n'arrivez pas à le faire vous me mettrez la faute) c'est à vous de chercher avec l'aide de votre moteur de recherche.
le 24/04/2019 à 18:46
oui j'ai vue des tutos pour la coupé et la remonter, mais est ce bien cette panne? sur le roulement visible, arrière, il n'y as aucune tache oranger ou autre.
le 25/04/2019 à 08:25
je vous rappel que sur votre lave linge il y a 2 roulements un qui se voit et l'autre est caché
faite cette essais ouvré le hublot et vérifier s'il y a un jeux latérale si oui cela confirme que le roulement est hs
ou faite tourner votre lave linge à vide sur essorage la plus haute des vitesse ,si vous entendez un bruit de roulement c'est que le roulement est hs.
si vous avez un doute faite appel à un SAV.
