créé le 14/04/2019 à 11:16
hier au soir mon épouse a programmé le lave linge whirlpool AWO/D 7452 comme d'habitude
programme 40°C depart différé, voyant allumé... mais ce matin tout était éteint et rien de lavé.
prise électrique correcte mais rien ne s allume en tournant la programmation.
j ai lu que la porte sécurisée peut empêcher le démarrage mais quoi et comment vérifier
merci pour vos conseils
jp s
le 14/04/2019 à 12:56
Le verrou peut interdire tout démarrage, pas pas l'allumage. Voyez l'état de votre module électronique, au niveau de ses composants.
le 14/04/2019 à 17:37
le probleme est que je n'arrive pas a extraire le module du bandeau , malgré la vue eclatée
et je ne trouve pas la méthode sur internet
le 14/04/2019 à 18:29
j ai donc démonté la carte électronique, fais un max de photos du câblage , tout démonté et ouvert le module "platine puissance"
....et là j'ai une resistance L003 qui semble avoir des boutons sur la figure
a l'ohmmètre c'est court circuit.
après les autres composants (diode, resistance...) ne m'indiquent rien
faut il tout changer ou bien ceux qui ont un rapport directe avec L003
et quelles valeurs
merci de votre aide
cet
le 14/04/2019 à 18:57
votre module de puissance est hs ,c'est réparable.
mais très complexe pour vous
faita appel au service de mamigas .
pour le joindre par mail:mamigasAwanadoo.fr
remplasser le A par arobasse.
poser lui la question s'il veut bien vous réparez le module.c'est un spécialiste gui travai à titre privé.
le 15/04/2019 à 09:32
Quelqu'un peut il me conseiller sérieusement sur les composants à changer
le 16/04/2019 à 13:44
il vous faut changer le lnk305, l'inductance 470µH /280ma, et mettez une résistance bobinée 33ohms 2w flameproof.
la logiquement cela doit repartir.
sinon il faudra changer le pilote driver du feed back, vérifiez les diodes zener et de redressement, vérifiez les condos 400v,ect...
le 16/04/2019 à 20:04
Merci pour ces infos précises
j'ai trouvé un Kit de carte L1373 (avec les emplacements des composants cités ) sur internet comprenant ces composants sauf pour le LNK305 ; Là c'est un LNK304Pn
C'est pareils ? Est ce compatible ?
dans le kit il y a aussi varistor zener condensateur....
Sinon c'est quoi ( et ou ) le pilote driver
jps
le 16/04/2019 à 21:13
Dans les kits vendus sur internet il y a de tout !
Sur votre carte c'est bien un Lnk304pn qui va en place, personnellement lorsque je refais une carte je monte du 305 il est légèrement plus costaud et il tiendra mieux normalement, ensuite pour la résistance faites attention dans les kits il y a des résistances qui ne sont pas flameproof et antisurge et aussi trop puissantes, pour l'inductance 470µH elle doit convenir,
sinon il n'y a pas besoin de tout changer.
Pour changer le lnk304 enlever le corps du composant en coupant les pattes au raz de celui-ci et ensuite dessouder les pattes une par une c'est plus facile, faites un petit apport de soudure sur la soudure existante et elles partirons plus facilement.
le 16/04/2019 à 22:22
En fait c'est sur Amazon que j ai trouvé le Kit mais la résistance n'est pas tout a fait identique (3 Résistances Metal 22, 33, 47 Ω / 3Watts)
c'est problématique ?
merci pour l'astuce concernant le LNK304
Je reçois le KIT samedi 20
jps
le 16/04/2019 à 22:26
3 resistances metal 22,33?47 ohm ; 3 watts
le 16/04/2019 à 22:48
le 20/04/2019 à 18:56
j'ai changé les 3 composants (non sans mal) et lancé un programme de lavage d'1 heure.
N'entendant plus la machine tourner , j'ai constaté qu'il restait 3mn au bandeau mais plus rien ne se passait.
position 0 pour ouvrir la port et là mon épouse constate que le linge n'est pas essoré.
position essorage à 1400 t, rien ne se passe , juste un bruit (comme une tentative de démarrage d'essorage ) mais rien ne se passe .
quelques minutes plus tard l'essorage a démarré , comme si de rien n'était ; et vient de se terminer après 20mn.
.... on va essayer une 2eme machine
petit programme à 30°C
le 20/04/2019 à 22:56
a voir dans le temps
le 21/04/2019 à 08:37
il vous faudrait vérifier la longueur des charbons côté moteur, et vérifier que votre machine vidange bien,si le filtre est propre, et qu'il n'y a pas de corps étranger dans la pompe de vidange.
Mathis
le 23/04/2019 à 09:33
2 lavages par jours (depuis le 20/04) avec des programme variés
RAS tout a bien fonctionné .
pendant quelques jours , nous serons vigilants .
merci pour votre aide
Bonne semaine
jps
le 23/04/2019 à 09:36
je suis content pour vous que votre machine refonctionne.
Bonne journée
Mathis
