MAL FRIAC : fin de cycle après le 1er remplissage
créé le 02/04/2019 à 09:35
Bonjour, ma MAL de marque FRIAC modèle WA1482 débute son programme de lavage, la pompe de vidange fonctionne puis le remplissage de la cuve se fait et une fois remplie, aucune rotation et elle indique ensuite la fin de programme. merci à vous
le 02/04/2019 à 10:08
après le remplissage ,le tambour doit tourner ,et la chauffe doit se faire.
donc :commencer par vérifier les charbons du moteur (elles doivent avoir un minimum de 1cm de long )
le 04/04/2019 à 20:53
Bonjour, en effet j'avais démonté les charbons pour les vérifier et une connection n'était pas remise. Merci pour le conseil.
Autre problème : sur un programe rapide le lavage et rinçage se font mais le linge n'est pas essoré alors que la machine affiche la fin du programme. Je dois ajouter que sur un programme synthétique plus long l'essorage s'est fait. Merci pour vos conseils
