Thermistance lavante séchante Brandt wtd6074sf
créé le 01/04/2019 à 23:28
J’ai changé l’année dernière le Klixon de réamorçage car le sèche linge ne chauffait plus. Cela a fonctionné un temps puis il n’a plus chauffé à nouveau.
On a donc utilisé la machine à laver sans sécher le linge.
Depuis quelques semaines, c’est la machine à laver qui ne chauffe plus. J’ai alors testé avec un multimètre la résistance, le klixon, les 2 étaient ok. Par contre pour la thermistance, le multimètre ne donnait aucune valeur.
J’etais donc persuadé que la panne venait de cette pièce. Je l’ai remplacé et la machine ne chauffe toujours pas.
Auriez-vous des idées ?
Bonne soirée.
le 02/04/2019 à 10:26
vous dites avoir contrôler la résistance et les klixons vous dites quelles sont bonnes.
quelle valeur?
la présence du courant 220v sur la résistance au moment de la chauffe ,est elle présente ou pas?
avez vous contrôlé la carte électronique (relais ou autres composants défectueux.
le 02/04/2019 à 20:52
Merci pour votre réponse.
J’ai testé les 2 klixons : la valeur augmente puis baisse jusqu’à zéro.
La résistance me donne une valeur autour de 30ohms.
La nouvelle thermistance donne une valeur à 0,12 ohms.
Pour L’ancienne thermistance le multimètre ne bouge pas.
Malgré le remplacement de cette dernière, le lave linge de chauffe toujours pas.
Je n’ai aucune idée de comment tester la carte électronique et la présence de 220v sur la résistance.
Merci pour votre aide.
Il y a quelques temps j’avais lancé une procédure de tests pour pouvoir détecter d’eventuels dysfonctionnements.
Je n’arrive plus à mettre la main sur cette procédure.
Si quelqu’un pouvait me l’adresse ça serait top.
Merci à tous.
le 03/04/2019 à 11:10
pour tester un klixon avec un multimètre il doit être passant à froid, et en mettant une source de chaleur (exemple un briquet, il doit se couper ,non passant vous devez entendre un clic)
pour une sonde ctn il doit avoir entre 10 et 20k ohms à température ambiante.
concernant la présence du 220v sur la résistance.
- prendre un multimètre en position volmètre ac
au moment ou le lave linge doit chauffer vous prenez votre appareil puis mettre les pointes sur un des contacts de la résistance peut importe le sens ,vous devez voire les 220v sur votre appareil si rien c'est que la pésence du courant ni y est pas.
concernant la carte électronique , voir avec mamigas.pour le joindre par mail:
mamigasAwanadoo.fr (remplacé le A par arobase)
en lui demandant s'il est bien d'accord pour vous contrôlez la carte électronique.( c'est un spécialiste qui travail à titre privé)
