créé le 01/04/2019 à 11:13
Mon lave linge Faure FWQ 5112 s'arrête en cours de cycle de lavage,voyant vert sur rinçage/essorage ,voyant vert pause/départ clignote et le couvercle déverrouillé.J'ai fait le test des codes d'erreurs et cela me donne le code 69 (6 rouges et 9 verts)si cela parle à quelqu'un et merci pour vôtre aide.Ljc
le 01/04/2019 à 18:53
si vous avez bien procédé de la sorte
- Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et "Rinçage Plus". Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert.
et que vous avez bien 6 rouges et 9 verts
ce code nous donnes:
un problème avec le système de chauffage
donc verifier la résistance de chauffe , la sonde, si tout est bon voir relais sur la carte électronique si toujour bon voir carte électronique.
le 02/04/2019 à 13:39
merci à Huggy pour l'information ,le problème vient bien de la résistance qui est hs et elle est en commande sur ce site (dommage qu'elle soit vendue avec la sonde cela augmente le coût). Encore merci à tous pour vôtre disponibilité et vos précieux conseils.Ljc
le 02/04/2019 à 18:23
merci d'avoir répondu au message.
je suis très content de vous avoir aider pour cette panne.
le groupe Electrolux donne la pièce neuve avec la sonde.(malheureusement c'est ainsi)
par contre récupérer bien la sonde sur la vielle résistance ,elle peut servir en cas de panne de cette sonde
