créé le 09/10/2009 à 23:07
Mon programme se déroule en entier .
Lors du programme test , j'ai le défaut d06 (turbidimètre) et d08 (clapet). ou est situé le turbidimètre , et faut'il envisager de changer la carte de puissance.par quoi est commandé le clapet d'alternance. Merci de vos conseils.
le 09/10/2009 à 23:56
Le clapet d'alternance est commandé par la carte électronique.
Les défauts du programme test sont en mémoire, donc n'en tenez pas compte.
Par contre l'eau est-elle chaude?
Avez-vous vérifié l'état du bras et de son support ?
le 10/10/2009 à 10:26
Merci , bonne journée.
Nature
le 30/01/2010 à 15:58
je cherche le schéma et le programme de test pour mon lave vaisselle SAUTER SVI53BF1 - AO2ASTFFB.
Pourriez-vous me le fournir?
Merci par avance.
le 30/01/2010 à 16:29
email , je ferais une numérisation du document.
moi j'ai changé le clapet d'alternance , mais surtout bien vérifier le brochage de la fiche de contact sur la carte.
J'ai trouvé le schéma ainsi que le programme de test en partie basse de la machine ? cordialement
le 30/01/2010 à 19:15
voici mon adresse email:
[email protected]
Je n'ai pas les documents car c'est une machine d'occasion, ils ont dû être retirés.
Merci d'avance.
le 12/12/2011 à 19:41
Appareil d'exposition sans notice, quelqu'un aurait il le mode d'emploi ou la raison de la panne ?
le 18/04/2013 à 22:27
Avez-vous trouver la solution ?
