créé le 30/03/2019 à 09:55
le 30/03/2019 à 17:27
- vérifier la sonde d'hygrométrie
Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes
permettent de mesurer le degré d'humidité du linge. Au fil du temps, elles peuvent se
recouvrir d'une fine pellicule de calcaire,et donne une fausse information à la carte électronique.
1. Ouvrez la porte.
2. Nettoyez les sondes avec une éponge récurante humide.
N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !
le 31/03/2019 à 11:08
le 01/04/2019 à 19:04
d'après vous la résistanxce de dhauffe est bonne
dans ce cas vous devez vérifier les deux sondes de protections
